Maximka4444 23 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Всем снова привет , тема заезженная , но все таки у меня какие то проблемы с ним появились , решил человеку до установить круиз контроль , ручку подключил , проводку сделал ( по заводу , там где разъем под торпедой) , все нормально вроде как , при нажатии на кнопку круиза в течстриме все видно , что статус on и тд , но почему то авто не хочет вообще поддерживать определенную скорость , хотя все нажатия на ручку и активацию видит , кто то сталкивался с таким? Был если что там установлен мощностной блок дополнительно в разрыв заводской проводки блока управления , думал он как то искажает сигнал , вытащил все, сделал по заводу - нет результата. Все, можно закрыть тему, проблема была в диодных стопах (до установленных) , не обратил внимание на значение "нажатие педали тормоза" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
