mrsmg 35 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Нет накачки на антенне иммо и на диагностике ошибка в BSI , что нет связи с блоком на рулевой колонке. Думал уже менять блок переключателей на рулевой колонке . Начал проверять и один провод не могу найти откуда он идет и замена блока может не решить проблему. Колодка блока 1 Зел 3232 29JP VAN 3 КР 3232 30JP VAN 4 З/Ж 3222 29EC minus 5 Ж 3232 29JL ? 6 С 3232 29MG +12v постоянное На желтом проводе 1,5в , при включении зажигания поднимается до 2,5в. Мне кажется , что должно быть на нем 12в при включении зажигания. Буквы и цифры срисовал с проводов. Поможет кто схемой? OPR 9522 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andarestoff 6 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Извиняюсь, не заметил, что перекрывает описание KostaDiagnosta и mrsmg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Там должно быть 2 питания. Постоянный и зажигание. Без зажигания ничего не работает. Недавно делали 307, провод зажигания уходит вниз, под сидение потом в центральную консоль, оттуда в район мафана. Вот возле магнитолы мы обрыв и нашли) Установщики набаклажанили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 23 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Да , с предохранителя F6 через разъем на 5 пин должен идти плюс после замка зажигания Да , с предохранителя F6 через разъем на 5 пин должен идти плюс после замка зажигания, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 23 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 От предохранителя F6 плюс подал на 5 контакт и машинка ожила . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
