Кись 7 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Fiat ducato 250 2016 года блок срс 01388160080 93977-D219 блок сгнил. с таким номером найти не могу есть с номером 01393755080 18го года. возможна ли замена? если я правильно понимаю достаточно еепром залить с родного эбу - комплектация как я понимаю там же находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 36 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Multiecuscan, alfaobd выровнять proxy в bcm При условии если ошибок на новом блоке нету, а только моргает пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 23 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 а не достаточно родного еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 36 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Может и достаточно. Но когда привозят бу блок, мало кто хочет чтобы его разбирали. Да и навыки пайки должны быть отличные чтобы перенести 25640 в таком корпусе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 103 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Блок можно с любым номером при условии что он аппаратно точно такой. ДА и перенести еепром достаточно. В донорском блоке возможно будет другой VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 В 23.05.2024 в 14:55, lemantovi4 сказал: Да и навыки пайки должны быть отличные чтобы перенести 25640 в таком корпусе Показать Metkal MX500 думаю поможет мне с этим справиться В 23.05.2024 в 15:42, EviCar сказал: Блок можно с любым номером при условии что он аппаратно точно такой. ДА и перенести еепром достаточно. В донорском блоке возможно будет другой VIN Показать Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 3 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 SRS 01388160080 ori.bin Доброго дня. Ребят Может кто глянуть дамп 95640 от утопленного блокуа SRS прописан в нем краш или дамп в нормальном состоянии. УКарпрог оригинал говорит что кураша нет, но этот номер блока не заявленЗаранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч16 0 Опубликовано 3 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2024 скинь взгляну крашь есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bart05 6 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 В 03.07.2024 в 09:43, Кись сказал: SRS 01388160080 ori.bin Доброго дня. Ребят Может кто глянуть дамп 95640 от утопленного блокуа SRS прописан в нем краш или дамп в нормальном состоянии. УКарпрог оригинал говорит что кураша нет, но этот номер блока не заявленЗаранее благодарю Показать вот почищенный, но лучше бы проверить.не знаю правильно ли калькулятор карпрог 2 работает. SRS 01388160080 ori_clear.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 с этим дампом U100 в блоке есть у кого возможность почистить? ошибка B0100 вернее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bart05 6 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 В 04.07.2024 в 07:50, Кись сказал: с этим дампом U100 в блоке есть у кого возможность почистить? ошибка B0100 вернее Показать https://carmasters.org/topic/32669-fiat-ducato-2014-год-01375110080-trw-25c640/#elShareItem_26579678_menu может тут что поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 немного не то - с дампом от донора ошибок нет, но пробег моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 31 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 В 04.07.2024 в 11:10, Кись сказал: немного не то - с дампом от донора ошибок нет, но пробег моргает Показать проксі зробіть, щоб неморгав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 скандок это не поддерживает а чем ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 31 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 Alfa obd, та й любий адекватний мультимарочник.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 тогда вопрос а у в каком блоке это делается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 31 Опубликовано 4 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 В 04.07.2024 в 11:27, Кись сказал: тогда вопрос а у в каком блоке это делается? Показать бодік Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 4 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2024 дзякуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
