Запрос original сток "Оригинальных" прошивок ECU
от 115 залита в 140 форде поэтому такой косяк вышел не мог найти причину сейчас исправлю там, спасибо.
  • Ответов 11.7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ты не понял там твоя же прошивка  . А тебе наверно надо , Напиши полную маркировку блока
Ford_Transit_2_4l_TDCI_140PS_6C11-12A650-CK.rar
Peugeot 407 2.0HDI 5WS40167F-T PO000A8000000
Не то, но всё равно спасибо.
Опишу детально.
Ищу оригинал БДМ на Peugeot 407:
Siemens SID 803
5WS40167F-T
SW9656412980
HW9655041480
Причина поиска- пришла машина после "мастеров" по удалению ФАПа. Заливает 2 форсунки. Форсунки в порадке, проверено.
Осталось залить оригинал, проверить, и коректно удалить ФАП.
Пожалуйста
Кстати, есть любители влить фулл от другого блока с другим процем и флешкой.
Peugeot_407_2.0 HDi FAP__136PS_2005_SID803_5WS40167F-T_PO000A8000000__Original_PowerLAB.rar
Спасибо. Сравнил с тем что слис с блока, разница огромная. Не знаю в чём дело.
Bот прилагаю то что слил.
Не пинайте сильно...
Заливал то что дали в постах 214 и 217, сканер в ообще не видит ЕCU. При сравнении с тем что сливал изначально,много различий, думаю софты разные. С той что сливал, ЕCU видитася, но нет никаких ошибок. Думаю безбожно снесли все маски.
Хотелось бы залить оригинальную, и посмотреть ошибки.
Кто богат, поделитесь.
sid803 29bl802c.rar
Дружище, тут проц надо смотреть......
Если имеется в виду прошивку проца, то вот:
Задачу пока не решил. Заметил что в ЕЕПРОМе ваших прошивок версия PO000A80000,а в моем ЕЕПРОМе версия PO000AА0000. Может в этом загвоздка?
sid803 mpc555.rar
С этой завелась, спасибо. С начала чёрный дым, потом ОООООООООчень много белого дыма, и машина уходит в ЛИМ мод. Буду разбиратся.
Удачи всем.
Добрый день! Суть проблемы такова: Имеется авто Toureg 2.5 TDI 163HP 2008 г.в. При перепрошивке блока скакнуло напряжение и блок "Упал", прошивал через OBD2. После чего снял и на столе BDMом вытянул фул. При попытке положить в него родной флеш пишет ошибку и ни чего не дает сделать! Сравнивал прошивки родную и ту которую вытянул в WINOLSe, Наличие карт в обеих прошивках разное, хотя размер файлов одинаковый. При попытке в БДМе сделать импорт родного флеша в считанный он не может подсчитать контрольную сумму, а если сохранить фул с родным флешем то размер файла получается почти в 2 раза меньше.Подскажите, можно ли как то "засунуть" родной флеш обратно и если есть у кого нибудь фул блока, то поделитесь, пожалуйста! ID блока 1037390646.В приложении "кривой" БДМ с блока
Можно и фул с другой идентой!
Toureg 2.5.rar
Там должно быть типа такого 5WY1G14B .
Обьем? Тип трансмисии?
Можно и другую залить но только фулл (BDM).
Bosch 0 281 012 466
Citroën Xsara Picasso 1.6 Hdi motor 9HZ 110cv  FAP
Ищу фул BDM
А номер софта?
Есть такой
Citroen Xsara Picasso 1.6HDI 0281012466 1037377720 edc16c34.rar
Нужен ори VW T5 2.5TDI EDC16
HW: 070997016L
SW: 1037394150
Привет. Нужен сток
Citroen C4 Picasso
1.6Hdi
1037395385
Всем спасибо, нашел
395385_citroen_c4_2009_16hdi_edc16c34_395385_ori.rar
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
