v50 cem-ecm нет запуска
ProEvoRacer
YV1MW755152090488 2005 2.0d SID803
id ABS     00 00 00 03 76 23
нет запуска, в CEM висит ошибка 3A00 - ECM, программное обеспечение, в параметрах CEM нет синхры с ECM
на борту CEM найден 1k79x (9s12DT256B) с таким еще не встречался и проверить нечем
прошу глянуть опытным взглядом что там произошло и каким образом можно поправить
cem читал оранжем, айпрогом, карпрогом - дамп одинаковый
ecm читал кессом
5ws40212g-t_245315311.EPR.binПолучение информации... cem_1k79x.binПолучение информации... v50.zipПолучение информации...
  В 21.05.2024 в 21:16, Frolov сказал:
ЕСМ такой?
Показать
Да, такой
Привет, синхро как бы на месте, если ABS id верен.
у етого поколения волво CEM слабое место, менял не один перепаяя память
  • 3 недели спустя...
Только сейчас добрался к данному пациенту
в общем после манипуляций удалось вернуть синхру, ошибка ушла, в параметрах синхру видит
крутить начал, давление практически не поднималось
проверил клапана на тнвд, один работает, второй показалось как бы молчит, был по наличию на месте попробовал поменять
пока запуска нет, может где-то воздух ещё сидит где. в общем пока в процессе
  • 1 месяц спустя...
Вопрос закрыт ремонтом топливной
