ProEvoRacer 25 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 YV1MW755152090488 2005 2.0d SID803 id ABS 00 00 00 03 76 23 нет запуска, в CEM висит ошибка 3A00 - ECM, программное обеспечение, в параметрах CEM нет синхры с ECM на борту CEM найден 1k79x (9s12DT256B) с таким еще не встречался и проверить нечем прошу глянуть опытным взглядом что там произошло и каким образом можно поправить cem читал оранжем, айпрогом, карпрогом - дамп одинаковый ecm читал кессом 5ws40212g-t_245315311.EPR.bin cem_1k79x.bin v50.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 ЕСМ такой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 21 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 18 минут назад, Frolov сказал: ЕСМ такой? Да, такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 22 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2024 Привет, синхро как бы на месте, если ABS id верен. у етого поколения волво CEM слабое место, менял не один перепаяя память Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 11 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2024 Только сейчас добрался к данному пациенту в общем после манипуляций удалось вернуть синхру, ошибка ушла, в параметрах синхру видит крутить начал, давление практически не поднималось проверил клапана на тнвд, один работает, второй показалось как бы молчит, был по наличию на месте попробовал поменять пока запуска нет, может где-то воздух ещё сидит где. в общем пока в процессе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 8 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Вопрос закрыт ремонтом топливной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
