11den11 315 Опубликовано 21 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2024 Ищутся точки подключения и FLASH для LMII BMW E83 с маской 0L15Y. 3450191 LMII E83 AHL HW:09/SW:00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 22 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2024 Вызвонил, сделал отметки и прочитал. Пусть будут здесь - в архиве и подальше от "лишних" глаз. Файлы должны быть адекватными, так как в самом блоке трабла - вместо 5В только 3.9В и блок начинает дуреть. back.rar0L15Y_EEPROM.bin0L15Y_FLASH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 22 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2024 Решение проблемы в аттаче -trabla.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 22 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2024 ни разу не встречал чтобы из-за этой проблемы в блоке что-то выгорало... это так чисто на заметку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 22 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2024 2 часа назад, chupa сказал: ни разу не встречал чтобы из-за этой проблемы в блоке что-то выгорало... это так чисто на заметку И я не встречал. Только не помню на каких LCM было дело - LM или LMII. Да и блок странно вел себя что и смутило - моргал всеми огнями, центральный выключатель света вообще не работал, так как этим же питанием запитан выключатель и организована подтяжка линии переключателя света/поворотников. Я уже был готов на замену LMII, но интерес взял свое. Даже с отсоединённой массой датчиков, питашка не дотягивала и до 4.2В. После замены драйвера, питашка поднялась до 5В, а при подсоединения массы правого датчика, питашка упала до 4.3В. Так я на него и вышел. Диагностировался блок нормально и без ошибок (кроме задней левой туманки, так как отсутствовала лампочка).... Это так - на заметку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
