Кись 2 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Доброго дня Volvo s80 98 год прошу проверить на правильность считывания и синхру S80 99 INTEL TB28F400B5B ORI.BIN CEM +ECM ME7.0 S80 98 5P08C3 ori.bin. На машине потеряли сам чип. ключь еще не записал новый. просто по синхре у меня не совпадает последний бай в дампе 00 а у меня получается 02. И еще: я так понимаю чип нужен Megamos 48 cripto? Его готовить нужно? заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 180 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Дампы где???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая 1 минуту назад, volvomafia сказал: Дампы где???? S80 99 INTEL TB28F400B5B ORI.BIN ME7.0 S80 98 5P08C3 ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 185 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая дампы в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 4 минуты назад, Кись сказал: S80 99 INTEL TB28F400B5B ORI.BIN 512 kB · 0 загрузок ME7.0 S80 98 5P08C3 ori.bin 1 kB · 0 загрузок Слегка в моторном уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 95 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 21 минуту назад, Кись сказал: дампе 00 а у меня получается 02. тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая 2 минуты назад, nawwizard сказал: Слегка в моторном уехала. в конце вместо 00 02 должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 1 минуту назад, Кись сказал: в конце вместо 00 02 должно быть? Как бы да. Но может для вольво это не критично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Спасибо. в моторном проще поправить И по поводу MEGAMOS - его готовить нужно или читый писать в дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 14 минут назад, Кись сказал: И по поводу MEGAMOS - его готовить нужно или читый писать в дамп? В хелпе к программатору все должно быть написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая я мастеркеем ложить буду - хелпа нет к нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 3 минуты назад, Кись сказал: я мастеркеем ложить буду - хелпа нет к нему 14 минут назад, Кись сказал: я мастеркеем ложить буду - хелпа нет к нему В хелпе к танго ничего не сказано по этому поводу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Благодарю. пробую В общем записал я ключ по дампу мастеркеем. ключ выбрал №1 тоесть из присутвующих. в самом дампе по адресу 4210 изменились 4 байта. больше в дампе ничего не изменилось. при попытке запуска в CEM висит ошибка 6C48. накачка есть. в чем может быть проблема? key1.bin прочитал сам ключ - в самом ключие криптокей не прописался. не знаю должен он там быть или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая key1.bin прочитал сам ключ - в самом ключие криптокей не прописался. не знаю должен он там быть или нет . но логически должна быть. ключь не закрыт . смотрю оригинальным карпрогом. Вот дамп после записи ключа масеркеем S80 99 INTEL TB28F400B5B ORI ok 1key.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 45 минут назад, Кись сказал: смотрю оригинальным карпрогом. Почему же тем самым карпрогом не записать транспондер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Достаточно 12 байт криптокей записать в строку KEY? просто тут я плаваю. Карпрогом прочитал чистый ключ, порсле этого записал в дамп флеши и дамп остался таким же как его мастеркей сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 3 минуты назад, Кись сказал: Достаточно 12 байт криптокей записать в строку KEY? просто тут я плаваю. Карпрогом прочитал чистый ключ, порсле этого записал в дамп флеши и дамп остался таким же как его мастеркей сделал Так тачка ж вроде 98-го года а вкладка выбрана свежее А да и галку нужно ставить на запись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая не то фото. делал по верхней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 4 минуты назад, Кись сказал: не то фото. делал по верхней И что не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая и ещё вопрос в дампе id ключа один оаз должно быть прописано или в трех разных местах? что есть уу меня информация - в одном месте. а танго в трех местах пишут делает. нашел дамп - презапись в трех местах. может кто по этомуу поводу что сказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая На до ж вылаживать правильные фото.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая Только что, nawwizard сказал: И что не заводится? нет не заводиться вот мой дамп и дамп сделаный тангоS80 99 INTEL TB28F400B5B ORI ok 1key.bin 78 B8 79 F3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 8 минут назад, Кись сказал: нет не заводиться вот мой дамп и дамп сделаный тангоS80 99 INTEL TB28F400B5B ORI ok 1key.bin 78 B8 79 F3.bin 512 kB · 1 загрузка Странно что нет хелпа в самой программе. А на сайте ссылка битая. Вообщем этот же карпрог должен сделать изменение в дампе флешки и эти данные записать. Ну и выровнять синху с моторником. Вроде как все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 2 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая дамп моторного тут не учавствует. Карпрог смотрю криптуу пытается писать в чип но почему то она не записывается. хотя ключь открытый. это Word4-9 адреса. осталось понять как правильно биты расставить и вручную мастеркеем записать попробывать. либо чип такой кетайский. а дамп так же в одном месте правит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 335 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 2 минуты назад, Кись сказал: дамп моторного тут не учавствует. Карпрог смотрю криптуу пытается писать в чип но почему то она не записывается. хотя ключь открытый. это Word4-9 адреса. осталось понять как правильно биты расставить и вручную мастеркеем записать попробывать. либо чип такой кетайский. а дамп так же в одном месте правит Фото того что там происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
