bzun 5 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 труп. после восстановления трубок, проводки и замены некоторых усохших деталей пришел в то же состояние что и до других электриков, то есть заводится и глохнет. чел говорит что выключил зажигание зашел на минуту в здание а когда вышел завелась и заглохла. в эбу самодиагностика показывает код 99 - immobilizer control system malfunction а в иммо сидят 2 кода, 12 - any door open и 13 - ignition switched on которые ошибками как таковыми не являются просто информируют о состоянии на текущий момент. был проверен ключ, была проверенна 24с04 и сделал еще 2 ключа с айди из памяти иммо но ситуацию не изменило. оставлял на 50+ минут безрезультатно. были проверенны концевики на дверях, сами дверные замки с ключа двери водителя работают но лампочка указатель открытых дверей не работает. если кто может помочь схемой проводки центрального замка и его взяимосвязь с иммо так как по моему мнению код 12 и есть причина того что иммо не синхронизуется с эбу. эбу 89661-05100б иммо 89780-20020 TMIM2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 53 Опубликовано 20 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 Есть схемы от Avensis 1997 , возможно подойдут. И на +50 минут оставлял с включенным зажиганием и перемычкой в диагностическом разъеме? 13_OVERALL_ELECTRICAL_WIRING_DIAGRAM.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 5 Опубликовано 24 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 On 5/20/2024 at 10:00 PM, kuzmich said: Есть схемы от Avensis 1997 , возможно подойдут. И на +50 минут оставлял с включенным зажиганием и перемычкой в диагностическом разъеме? 13_OVERALL_ELECTRICAL_WIRING_DIAGRAM.pdfUnavailable зажигание. какой перемычкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 53 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 Ну а для чего было включать зажигание на 50 минут? Если для синхронизации иммо с ЭБУ ,то нужна перемычка в диаг. разъеме и включить зажигание на 40 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 53 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 15 часов назад, kuzmich сказал: Ну а для чего было включать зажигание на 50 минут? Если для синхронизации иммо с ЭБУ ,то нужна перемычка в диаг. разъеме и включить зажигание на 40 минут. 4-13 pin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 5 Опубликовано 26 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 1 hour ago, kuzmich said: 4-13 pin мужик, карина-е 1996 года двигатели 4а и 7а имеет 23 пина разьем, вывод тс на этом разьеме используется для диагностики traction control и идет на абс. чего касается пина 13 который тс и который идет на эбу то он появился на обд1 разьеме которого на каринах что японских что юк небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 53 Опубликовано 27 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 Я бы попробовал так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bzun 5 Опубликовано 27 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2024 1 hour ago, kuzmich said: Я бы попробовал так пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
