jenyasintez 18 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая Добрый день. Fiat 500 Cinquecento 12--го года. Не получается обученить коробку с помощью Launch. Висят два не стираемые ошибки P0613 - модуль управления коробкой передач обнаружил неисправность процессора внутреннего управления. P1880- Ошибка работы двигателя или АКПП. Это Ошибки возникшие в следствии неисправной работы двигателя, автоматической коробки или элементов управления и анализа ДВС или АКПП. (В поиске нашел - Возможные причины: Неисправная коробка передач; Раздаточная коробка трансмиссии отключена Жгут проводов соленоида открыт или замкнут; Раздаточная коробка трансмиссии Отключена Электромагнитная цепь плохое электрическое соединение.) Думаю нужно будет на машине жгут просмотреть. На столе блок выходит на диагностику, Но там только ошибки что нет переферии 1745 P1746 P1747 P1748 P0710 P1760 U1700 U1701 U1706. Внутри блока все чистенько. Параметры блока и ошибки в приложении. 2024_05_18_13_21_dtc.pdf 2024_05_18_13_15.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 22 мая Автор Поделиться Опубликовано 22 мая не получается провести обучение из-за полу живого стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
