Keycenter312 12 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Привет всем нужен вычитанный флеш процессора 1J35D(R1) именно только через Orange 5. ( flash 1, flash 2, flashv 1, flashv 2). Авто w220 мерседес рестайлинг, номер замка 215 545 04 08 Q5. Прилагаю фото замка Только что, Keycenter312 сказал: Привет всем нужен вычитанный флеш процессора 1J35D(R1) именно только через Orange 5. ( flash 1, flash 2, flashv 1, flashv 2). Авто w220 мерседес рестайлинг, номер замка 215 545 04 08 Q5. Прилагаю фото замка Именно флеш этой стороны процессора нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 11 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Зачем он вам , вы его туда не запишете ничем , это масочный проц , у вас в оранже даже кнопка записи для флэш не активна , если конечно правильно выбрали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Так там же пробег вроде только? Я ввди делал и дампы от него есть только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 91 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 2 часа назад, pups сказал: Зачем он вам , вы его туда не запишете ничем , это масочный проц , у вас в оранже даже кнопка записи для флэш не активна , если конечно правильно выбрали. J35D MC68HC08AZ60 с каких пор это стало масочным? https://carmasters.org/topic/52642-full-2155450408/ тут кое что есть, правда под ETL, но это не имеет значения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keycenter312 12 Опубликовано 16 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 3 часа назад, pups сказал: Зачем он вам , вы его туда не запишете ничем , это масочный проц , у вас в оранже даже кнопка записи для флэш не активна , если конечно правильно выбрали. Я это все запишу на взаимо заменяемый процессор 4j74Y 3 часа назад, axden сказал: Так там же пробег вроде только? Я ввди делал и дампы от него есть только Да верно пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 11 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 1 час назад, Jur сказал: J35D MC68HC08AZ60 с каких пор это стало масочным? https://carmasters.org/topic/52642-full-2155450408/ тут кое что есть, правда под ETL, но это не имеет значения. Он всю жизнь им был , изучаем мат часть, или стрикаем кнопки в Оранже , ЕТЛе и т.д. 18 минут назад, Keycenter312 сказал: Я это все запишу на взаимо заменяемый процессор 4j74Y Другой разговор. Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 91 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 5.2 ROM DEVICES This section describes basic rules working with next devices: 1. MC68HC08AZ32 (0J66D) 2. MC68HC08AZ32 (1H56A) 3. MC68HC08AS20 (0H94K) Program memory of these devices formed while manufacturing of MCU by Motorola. So any attempts to reprogram ROM section will be failed. Only EEPROM reading, programming operation is available for this type of devices. Working with EEPROM area not differs from work with customary devices. Это из матчасти. "Стрикание" кнопочек с надписью "Flash", а именно их неактивое сотояние чтения или записи, вовсе не означает того, что это девайс масочный. Users_manual_908AZ60.pdf 1 час назад, pups сказал: Другой разговор. они не взаимозаменяемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 11 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 1 час назад, Jur сказал: 5.2 ROM DEVICES This section describes basic rules working with next devices: 1. MC68HC08AZ32 (0J66D) 2. MC68HC08AZ32 (1H56A) 3. MC68HC08AS20 (0H94K) Program memory of these devices formed while manufacturing of MCU by Motorola. So any attempts to reprogram ROM section will be failed. Only EEPROM reading, programming operation is available for this type of devices. Working with EEPROM area not differs from work with customary devices. Это из матчасти. "Стрикание" кнопочек с надписью "Flash", а именно их неактивое сотояние чтения или записи, вовсе не означает того, что это девайс масочный. Users_manual_908AZ60.pdf 724.75 kB · 3 загрузки они не взаимозаменяемы. А что же это означает ? Неактивное состояние кнопок Flesh , означает равно то , что вы ее туда ничем не запишете , когда запишете , поделитесь пожалуйста опытом , даташит представляйте на проц MC68HC08AZ60 , а не мануал с ETL прогера , который этого тоже не может. "Program memory of these devices formed while manufacturing of MCU by Motorola. So any attempts to reprogram ROM section will be failed. Only EEPROM reading, programming operation is available for this type of devices. " Тут , по моему , черным по белому написано , только к списку выше добавьте MC68HC08AZ60. 2 часа назад, Jur сказал: они не взаимозаменяемы. Прекрасно заменяемы ,если писать не все подряд с 1J35D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 91 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 "только к списку выше добавьте MC68HC08AZ60" Согласен, добавил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
