Mintay 0 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Добрый день! W221 блок двигателя ME 9.7 Диагностирую через DAS и не могу найти в блоке двигателя раздел в действительных значениях - равномерность работы двигателя, чтобы посмотреть по всем цилиндрам отклонения в работе , для определения плохой работы катушек или свечей. Подскажите, пожалуйста, где этот раздел находится или как его активировать и есть ли он вообще на этом блоке? Или это зависит от версии DAS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 5 часов назад, Mintay сказал: Добрый день! W221 блок двигателя ME 9.7 Диагностирую через DAS и не могу найти в блоке двигателя раздел в действительных значениях - равномерность работы двигателя, чтобы посмотреть по всем цилиндрам отклонения в работе , для определения плохой работы катушек или свечей. Подскажите, пожалуйста, где этот раздел находится или как его активировать и есть ли он вообще на этом блоке? Или это зависит от версии DAS? DAS наверное 2010г? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mintay 0 Опубликовано 15 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Версия 21 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Активации, далее адаптация смеси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mintay 0 Опубликовано 15 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 И как здесь по смеси понять что пробивает катушка или свеча иногда? Какой диапазон отклонений смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mintay 0 Опубликовано 15 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Что значит когда больше нуля значение и когда с - минусом? И что значит единица измерения 1/s2 ? Где то написано это время сгорания смеси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 21 минуту назад, Mintay сказал: Что значит когда больше нуля значение и когда с - минусом? И что значит единица измерения 1/s2 ? Где то написано это время сгорания смеси Если систему что-то не устроит, - она сама напишет. По этим данным нельзя определить что влияет на работу цилиндра. Максимум можно проверить тест относительной компрессии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mintay 0 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Ощущение неровной работы, как будто троит слегка. Но ошибок не выдает никаких. Раньше помню работал ровно, просто шептал когда газуешь. Есть ошибка по цепям но незначительная, мне говорили, так это или нет? Расширение цепи может давать эту неравномерность работы на оборотах? На ошибку по катушке не смотрите, еще поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
