Пакайола 45 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Здравствуйте.есть VW Passat двигатель 2.0 bmp 2007 года.иногда перестает реагировать на педаль газа,и вылазит ошибка 01688 низкое опорное напряжение датчика С. Датчик диф давления отключен,проводку возле стартера проверил,все ок.есть подозрения на сам блок управления. Кто может подсказать какие ещо датчики висят на этой групе питания с? Отключал также расходомер,дроссель,егр,map,датчик давления кондиционера,температурники сажевого и лямду.всеравно неисправность проявляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Было давно, не помню какое питание просаживалось... у меня оказалось в выключателе тормоза на ВУТ, но точно помню что одис подсказывал кто аисит на этом питании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 По схеме глянуть не судьба? Чаще всего в ЭБУ летит драйвер. В основном из-за перетирания и пробоя проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 По схеме глянуть точно не судьба.... обьединенные группы датчиков внутри эбу.... и на схемах не указывается кто с кем завязан, а вот одис как раз подсказывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 8 минут назад, mkivanov сказал: По схеме глянуть точно не судьба. Судьба! На каждую группу по своему пину и в драйвере эбу по отдельному каналу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 2 минуты назад, Ломастер сказал: Судьба! На каждую группу по своему пину и в драйвере эбу по отдельному каналу. Зачем такой геморой? Одис подсказывает что висит на этом питании... вскрывать моторник, вызаанивать ноги на драйвера... велосипед уже придумали до нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 26 минут назад, mkivanov сказал: Зачем такой геморой? Одис подсказывает что висит на этом питании... вскрывать моторник А ни кто и не заставляет сразу вскрывть. Пин вытащил, если 5в со стороны блока не появилось - драйверу кирдык. Мерить с подключением маломощной нагрузки. Например 100 Ом. А вот потом полюбому вскрывать и ремонтировать, или менять блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Одним пином может не обойтись... там группы датчиков внутри завязаны, и если один садит питание, то ошибка по группе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 14 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Вся проблема в том что проблема плавающая,может по пару дней не проявлятса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 2 минуты назад, mkivanov сказал: группы датчиков внутри завязаны По одной группе на пин. А в проводке обжимка и каждая группа разбегается по своим датчикам... 1 минуту назад, Пакайола сказал: проблема плавающая Ну значит ищите глючный датчик, или коротыш в проводке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Точно не помню, но вроде завязка в блоке была... схема точно не помогла, а одис написал какие датчики в какой группе... Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 17 минут назад, mkivanov сказал: вроде завязка в блоке была Не путайте с жабоедами. В этих один провод на канал и внешняя обжимка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 14 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 4 минуты назад, Ломастер сказал: Ну значит ищите глючный датчик, или коротыш в проводке... Тем и занимаюсь,нужна инфа какие датчики относятся к линии питания с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Только что, Пакайола сказал: нужна инфа Эльза в помощь. Пакайола 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 17 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 Авто сделали.проблема была в самом блоке.линия питания С идёт только на датчик диф давления и педаль газу.розвязка в самом блоке,никаких заводских скруток нет.всем спасибо!тему закрываю. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
