форумчане всем привет я новенький на форуме нужна ваша помощь мой sd перестал подключиться к машинам что произошло не знаю выроет ошибки помогите решить проблему не знаю даже куда рыть не когда не сталкивался с такимDBE906F9-2FEA-410F-9741-9EA08BDAF5B5.thumb.jpeg.b15bac8bcf9450f497d1c7b9b55dcb9e.jpeg810F5860-B11B-49B2-B2AD-3A043E48C139.thumb.jpeg.7423a2e47ab7ffdcf5bf620ce1320666.jpeg
Пока, самое полезное на Ваших фото это бликующий силуэт SD connect c4. Там справа внизу, в трее есть пинокграмки через них можно посмотреть статус и провести самодиагностика мультика.
Минус за дубль.
Самодиагностику делал это мне не чего не дало я не давно приобрел этот аппарат и пробывал обновить его не чего не помогло все произошло так я подключился к машине сделал диагностику при этом ноут был подключен к интернету вышел с das выключил программу через мин5 потребовалось поключится к той же машине и больше не смог не вычитывает вин если даже в водишь вин вручную тоже нет подключения  пробывал на двух других ситуация также
Когда подключаюсь к авто замочки в правом углу закрывается
Результат теста из тулкита можно увидеть? Так долго гадать будем…. Не удивлюсь если у вас ошибки по RAM памяти….
Ну, что и требовалось доказать. Грустные новости для вас, барин. Либо ремонт… Либо новый. Цена примерно одинаковая будет.
Хотя если сами с паяльником и феном дружите, можете сами все сделать.
IMG_2984.thumb.jpeg.63fdd4e62cbf1c473bf6d76359f247e7.jpegIMG_2985.thumb.jpeg.e679192de75e0dd84e3635a8751f184a.jpegIMG_2986.thumb.jpeg.22cf9e470b3f48ce132f728b658cc574.jpeg
Подскажите пожалуйста что сделат и я попробую
А что могло повлечь
Если можно фото что нужно перепоять
Для начала наберите прибор( не оторвав шлейф) , и сделайте фото плат.
