Phantom2000 25 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Всем привет. У машинки интересная беда, периодически не отключает главное реле после отключения зажигания. Если включить/выключить повторно - может выключится, а может и нет. При выключении зажигания, с ЭБУ пропадает сигнал ISP_R (Ignition), но реле PCM Power Relay остается активным. Если его вынуть и тут же вставить обратно, оно срабатывает, но через несколько секунд выключается. При отключенном зажигании, но залипшем главном реле, на диагностику не выходит. Ошибок ни в одном блоке нет. В залипшем состоянии может стоять сколько угодно. Никаких лишних подключений нет, с проводкой все идеально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Померить бы управляющее напряжение на катушке реле. Когда отключилось и когда время вышло, но реле включено. Возможно ключ не до конца закрывается, или в проводке что-то киснет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Сколько ждете? На некоторых авто довольно долго эти реле удерживаются включенными. Засыпает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom2000 25 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 1 минуту назад, Ломастер сказал: Померить бы управляющее напряжение на катушке реле. Когда отключилось и когда время вышло, но реле включено. Питание 12.6, со стороны мозгов 0.5В. 1 минуту назад, Malina сказал: Сколько ждете? На некоторых авто довольно долго эти реле удерживаются включенными. Засыпает? Фокус в том, что когда все штатно происходит, то реле отключается через 5 - 7 секунд, после отключения зажигания. Если "зависло", то может и два часа стоять. Ну я выше писал, что если его вынуть и тут же вставить, то через 5 секунд выключится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 7 минут назад, Phantom2000 сказал: со стороны мозгов 0.5В. А сколько когда реле выключено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom2000 25 Опубликовано 14 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 13 часов назад, Ломастер сказал: А сколько когда реле выключено? Тоже, что и в питании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phantom2000 25 Опубликовано 20 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 Замена мозгов решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
