SSergey 42 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Citroën Jumpy ЭГУР HPI A5095965+C двигатель насоса эгур работает рывками, при этом ошибки отсутствуют Болезнь этих насосов- отвал пайки процессора и некоторых элементов. В силовой части проблему исключаем, так как с другой платой двигатель работает адекватно. Плату отчистил, пропаял абсолютно все элементы с обеих сторон, прошелся тестером поэлементно - обрывов и короткого нет. Электролиты проверил, емкость и esr соответствуют номиналу, датчики холла, драйверы ir2301 заменил, не помогло. Двигатель секунду разгоняется, короткий выбег на секунду в режиме генерации, и очередной цикл разгона. Возможно кто сталкивался с такой неисправностью, есть уже несколько проблемных плат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibinden 0 Опубликовано 23 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2024 Добрый день, вижу что пост уже давно. Примерно такая же история и у меня на Фиат скудо. Отвалился проц, пропаял, теперь пишет ошибка загрузки данных или отсутствие данных и насос работает рывками. Если у вас есть рабочий дамп еепром не могли бы вы поделиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
