avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Всем доброго здоровья. Авто едет, все вроде бы нормально, может проехать до 100км и ни чего, а может сразу уходить в аварию, на приборке ошибка акпп 002, на сканере autocom выдает ошибку линия can автомобиля, сигнал скорости неверный. При тестовом заезде, появляется момент когда пробадают все сигналы скорости, но через 5-10сек восстанавливаються, но акпп уже в аварии и едет только до 4-той передачи, как на автомате так и на мех.переключении. Проверил датчик скорости выходного вала, провода разъемы в норме, разъемы и провода выходящие с эбу акпп. Подскажите что еще проверить? Большая вероятность , что прилег эбу, но хотелось бы все проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Лаунч дает код ошибки такой же 0000002 Vehicle can line/Different speed betwen rear wheeels and gearbox output detected or speed signal not present/incorrect B7 BC02. Есть у кого какие идеи касательно данной проблемы? По сканеру, на ХХ и при N обороты двигателя и входного вала совпадают, при включении передачи, обороты входного вала пропадают, так же они пропадают и при движении в момент переключения передач. Обороты вх вала видны когда едешь на передаче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 С ремонтом не получеться. Есть мануал по изменению роботана на механику. Что докупить и как установить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr86 0 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Я так понимаю это Дейли. Было несколько таких. Если can проверен (т.е. проводка и контакты), то проблема в самой АКПП, а точнее или в датчике холла (решается, заменой датчика, перепайка) или в самом блоке ( решается заменой блока АКПП и подшивкой к авто). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
