volochiy 42 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Здравствуйте. Машина Mitsubishi asx 2010г. , блок 8635a215 еер 95640, попала с ошибкой B223B. Пробовал заливать другие дампы , но разная комплектация - более богатая, у меня походу самая простая без присутсвия пассажира, боковых датчиков удара... Пробовал заливать много дампов, около 15, Лаунчем ВИН и комплектация проходит какб-ы и все равно ошибка B223B. Пробовал Диагбоксом не помогает, МУТа нет. Может имеется решение или дампы от простых комплектации. Спасибо. Mitsub asx srs 25640 8635a215 error.bin 3 минуты назад, volochiy сказал: Здравствуйте. Машина Mitsubishi asx 2010г. , блок 8635a215 еер 95640, попала с ошибкой B223B конфигурация. Пробовал заливать другие дампы , но разная комплектация - более богатая, у меня походу самая простая без присутсвия пассажира, боковых датчиков удара... Пробовал заливать много дампов, около 15, Лаунчем ВИН и комплектация проходит какб-ы и все равно ошибка B223B. Пробовал Диагбоксом не помогает, МУТа нет. Может имеется решение или дампы от простых комплектации. Спасибо. Mitsub asx srs 25640 8635a215 error.bin 8 kB · 0 загрузок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnaider001 52 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 privet raskroi blok i posmotri mojet draiver isporchino na mitshubishi vstrechal mnogo raz pod mikroskop vidno inogda dirkochka zgarevshi draivera rivermit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 11 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 10 часов назад, shnaider001 сказал: privet raskroi blok i posmotri mojet draiver isporchino na mitshubishi vstrechal mnogo raz pod mikroskop vidno inogda dirkochka zgarevshi draivera Осмотрел под микроскопом драйвера, без прожигов. Да и блок походу не был никогда сработавшим. Когда заливаю чужой дамп, наявные ошибки по ВИНу и отсутствующей обвязке. Лаунч вин прописывает, и при кодирование сам определяет общую комплектацию, она как бы соответсвует, и получается онибк В223В - кодирование не удалось. Отдельно кодировать элементы не выходит. Реакция при диагностике при ошибке В223В на обрывы элементов есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr1457 22 Опубликовано 11 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2024 Пишите в л.с. поможем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexter77777 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 В 11.05.2024 в 10:45, volochiy сказал: Осмотрел под микроскопом драйвера, без прожигов. Да и блок походу не был никогда сработавшим. Когда заливаю чужой дамп, наявные ошибки по ВИНу и отсутствующей обвязке. Лаунч вин прописывает, и при кодирование сам определяет общую комплектацию, она как бы соответсвует, и получается онибк В223В - кодирование не удалось. Отдельно кодировать элементы не выходит. Реакция при диагностике при ошибке В223В на обрывы элементов есть. Иногда драйвера пробивает на сторону платы и пока не отпаяешь не увидишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr1457 22 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 19 минут назад, dexter77777 сказал: Иногда драйвера пробивает на сторону платы и пока не отпаяешь не увидишь. Здесь ошибка по кодированию B223B, а по драйверу там отдельная ошибка B1557 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dexter77777 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 7 часов назад, alexandr1457 сказал: Здесь ошибка по кодированию B223B, а по драйверу там отдельная ошибка B1557 В плане ошибки согласен. Я хотел донести информацию в плане пробоя драйвера... что ни всегда можно увидеть пробой не выпаяв драйвер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
