ESCL Tucson TL 2017
Здравствуйте!
Продолжение саги с (Утопленник Tucson TL 2017 - База дампов иммо - Форум автомастеров carmasters.org).
Тонувшая защелка примерно год висела на проводах, пока настала очередь прикрутить к рулевой колонке, после этого встала в : ESCL status: Failure. Ошибок нет.
Поставили защелку б/у, пару раз завелась, потом сообщение на панели. Ошибок нет. Разница в статусе: Locked. A в живых данных: Crypto Failed Between IPM and ESCL.
Помогите советом, как "усыновить" защелку или вывести из статуса Failure (сопротивление моторчика ESCL 30ом). Достать VIN код от машины донора ESCL возможности нет.
Номер защелки 81900-C5700.
Проще эмулятор туда поставить.
Благодарю за совет!
  • 1 год спустя...
В 09.05.2024 в 11:17, Oleg VS сказал:
Подскажите какой эмуль? Эмулятор прописывать надо?
В 08.06.2025 в 08:08, Dimitrius сказал:
Подбирать подходящий. Прописывать не нужно.
