Sima inta 0 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Доброго всем днв, парни помогите!!! 3 недели стоит у меня фиат дукато на ремонте, история поломки у него такая. Машину приобрели после 3х годовой стоянке. На машине 47 тысяч пробега по нашему городу.город у нас не выезной,связи с большой землёй не имеем. Машину притащили ко мне для её оживления. Обслужили,запустили машинка поехала. Поездил он на ней пару дней и обсох. Залил топлива машина не Запускается,. Притащили ко мне,долго не мог развоздушить её насос в баке давится как будто в шланге льда глыба. Сбросили обратку в канистру пару раз ключей накачали и машина запустилась, насос замолчал стал работать в обычном режиме. Товарищ этот уехал в соседний город по зимнеку. По дороге у него лопнул шланг обратки с форсунок,точнее перетерся под тнвд.своими силами они сделали все вроде норм машина едет ,саляра не течёт. По дороге обратно машина стала выкидывать коры, может заглохнуть и не запустится ,потом Запускается едет 1,2 ,3 км и глохнет . С горе пополам они добрались эти 200 км . Притащил её ко мне ночью оставил на улице. На утро пришёл машина стоит запуска нет от слова совсем. Давится насос в баке. Ну и началось ,сняли топливный насос просмотрели почистили продули давление даёт 8.фильтр топливный под замену. Обратку с форсунок заменили. Насос давитсЯ запуска нет. Стоит в теплом боксе. Заменили клапан на тнвд тот что дозируюший на оригинал заменили клапан обратки на тнвд,насос не давится больше но запуска по прежнему нет. Сняли тнвд продали сеточку в нем . Проверели метки собрали о чудо запустился на 5 сёк и здох. Пересмотрели проводку всю от эбу до исполнительных механизмов. Проверил датчик коленвала запуска нет. Ошибок тоже нет. Помогите куда еше сожно коснуться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rivermit 16 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Ну а основное? Обороты видит? Давление сколько набирает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sima inta 0 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Давление нижние 7 бар тоттнвд давит, а верхнее 300. Только что сделали тест на слив форсунок 4 за 5 секунд прокрутки стартером налила 5икубиков,1и 3- 3 кубика. 2 я сухая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 14 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 3 кубика за 5 сек очень много 5 тем более. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
