Опель корса д 1.2 z12xer
leksik
Всем привет. Ребята помогите советом, новечку корсоводу. Проблема заключается в том что на панели приборов горит машина с ключем, на хх обороты 1000, педаль в пол до 2500 поднимается и все, дроссельная заслонка перестала реагировать, снял подал питание на заслонку реагирует. Проводку от заслонки до блока прозвонил целая, но проверяя мультиметром 1 и 4 пины (пины питания заслонки) напряжение вообще нету, неужели это ЭБУ здох? Или же может быть ещё какая то причина то что ЭБУ специально не даёт питание на дроссельную заслонку и машина работает в аварийном режиме? Сильно не пинайте не силен в данном вопросе. Заранее всем спасибо.
ну как бы соввет один-отдать мастеру пока не авто не поставил в стойло, что бы заработать денег на запчасти и ремонт! если не знаешь почему горит МАШИН3А С КЛЮЧИКОМ! хоть бы написал какая марка авто горит на щитке и ключ на сколька!  на 36 обычно
какие ошибки пишет сканер. В Аварийном режиме у тебя, прочитай форум как =оформлять. машина двигатель год и так далее
7 часов назад, Сергей24/1970 сказал:
Опель корса д 1.2 движок z12xer ошибки 1551, 2101, 2119. Все ошибки по дроссельной заслонке вроде как.
7 часов назад, leksik сказал:
Опель корса д движок z12xer 2007 года пробег 213тысяч км
пожалуйста! отдайте машину в сервис! не забивайте проф.форум своими "вроде". с вашей проблемой можно до кузовного ремонта дойти. Щас мы вам тут насоветуем))))ошибка на дроссель значит меняем дроссель, ошибка на двигатель значит меняем двигатель! если появится ошибка на водителя, значит его тоже под замену!Удачи.
  • leksik закрыто и открыто это тема
  • 1 месяц спустя...
двигателя Z12XER   не существует в природе
тем более в 2007 году
а там проблема известная
есм и возможно заслонку в мусорку
11 годин назад, kostia111 сказав:
А какая разница? XEP или XER ) "новечку корсоводу" и на орфографию пофиг...
Посмотри питание на фишку ДЗ, проверь все ли провода целие что идут к заслонке и ЕБУ , очистити заслонку и сделай сброс адаптаций.
  • 3 недели спустя...
