leksik 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Всем привет. Ребята помогите советом, новечку корсоводу. Проблема заключается в том что на панели приборов горит машина с ключем, на хх обороты 1000, педаль в пол до 2500 поднимается и все, дроссельная заслонка перестала реагировать, снял подал питание на заслонку реагирует. Проводку от заслонки до блока прозвонил целая, но проверяя мультиметром 1 и 4 пины (пины питания заслонки) напряжение вообще нету, неужели это ЭБУ здох? Или же может быть ещё какая то причина то что ЭБУ специально не даёт питание на дроссельную заслонку и машина работает в аварийном режиме? Сильно не пинайте не силен в данном вопросе. Заранее всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masu 4 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая ну как бы соввет один-отдать мастеру пока не авто не поставил в стойло, что бы заработать денег на запчасти и ремонт! если не знаешь почему горит МАШИН3А С КЛЮЧИКОМ! хоть бы написал какая марка авто горит на щитке и ключ на сколька! на 36 обычно Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая какие ошибки пишет сканер. В Аварийном режиме у тебя, прочитай форум как =оформлять. машина двигатель год и так далее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leksik 0 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая 7 часов назад, Сергей24/1970 сказал: какие ошибки пишет сканер. В Аварийном режиме у тебя, прочитай форум как =оформлять. машина двигатель год и так далее Опель корса д 1.2 движок z12xer ошибки 1551, 2101, 2119. Все ошибки по дроссельной заслонке вроде как. 7 часов назад, leksik сказал: Всем привет. Ребята помогите советом, новечку корсоводу. Проблема заключается в том что на панели приборов горит машина с ключем, на хх обороты 1000, педаль в пол до 2500 поднимается и все, дроссельная заслонка перестала реагировать, снял подал питание на заслонку реагирует. Проводку от заслонки до блока прозвонил целая, но проверяя мультиметром 1 и 4 пины (пины питания заслонки) напряжение вообще нету, неужели это ЭБУ здох? Или же может быть ещё какая то причина то что ЭБУ специально не даёт питание на дроссельную заслонку и машина работает в аварийном режиме? Сильно не пинайте не силен в данном вопросе. Заранее всем спасибо. Опель корса д движок z12xer 2007 года пробег 213тысяч км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 122 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая пожалуйста! отдайте машину в сервис! не забивайте проф.форум своими "вроде". с вашей проблемой можно до кузовного ремонта дойти. Щас мы вам тут насоветуем))))ошибка на дроссель значит меняем дроссель, ошибка на двигатель значит меняем двигатель! если появится ошибка на водителя, значит его тоже под замену!Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля ПО ВОДИТЕЛЮ 100% ПОМОЖЕТ ДЛЯ САМОЙ МАШИНЫ С ТАКИМ ПОДХОДОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 31 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля двигателя Z12XER не существует в природе тем более в 2007 году а там проблема известная есм и возможно заслонку в мусорку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 496 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля 11 годин назад, kostia111 сказав: двигателя Z12XER не существует в природе А какая разница? XEP или XER ) "новечку корсоводу" и на орфографию пофиг... Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля Посмотри питание на фишку ДЗ, проверь все ли провода целие что идут к заслонке и ЕБУ , очистити заслонку и сделай сброс адаптаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leksik 0 Опубликовано 27 июля Автор Поделиться Опубликовано 27 июля Поменял блок управления (эбу) прописали и все пришло в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
