leksik 0 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Всем привет. Ребята помогите советом, новечку корсоводу. Проблема заключается в том что на панели приборов горит машина с ключем, на хх обороты 1000, педаль в пол до 2500 поднимается и все, дроссельная заслонка перестала реагировать, снял подал питание на заслонку реагирует. Проводку от заслонки до блока прозвонил целая, но проверяя мультиметром 1 и 4 пины (пины питания заслонки) напряжение вообще нету, неужели это ЭБУ здох? Или же может быть ещё какая то причина то что ЭБУ специально не даёт питание на дроссельную заслонку и машина работает в аварийном режиме? Сильно не пинайте не силен в данном вопросе. Заранее всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masu 3 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 ну как бы соввет один-отдать мастеру пока не авто не поставил в стойло, что бы заработать денег на запчасти и ремонт! если не знаешь почему горит МАШИН3А С КЛЮЧИКОМ! хоть бы написал какая марка авто горит на щитке и ключ на сколька! на 36 обычно Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 какие ошибки пишет сканер. В Аварийном режиме у тебя, прочитай форум как =оформлять. машина двигатель год и так далее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leksik 0 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 7 часов назад, Сергей24/1970 сказал: какие ошибки пишет сканер. В Аварийном режиме у тебя, прочитай форум как =оформлять. машина двигатель год и так далее Опель корса д 1.2 движок z12xer ошибки 1551, 2101, 2119. Все ошибки по дроссельной заслонке вроде как. 7 часов назад, leksik сказал: Всем привет. Ребята помогите советом, новечку корсоводу. Проблема заключается в том что на панели приборов горит машина с ключем, на хх обороты 1000, педаль в пол до 2500 поднимается и все, дроссельная заслонка перестала реагировать, снял подал питание на заслонку реагирует. Проводку от заслонки до блока прозвонил целая, но проверяя мультиметром 1 и 4 пины (пины питания заслонки) напряжение вообще нету, неужели это ЭБУ здох? Или же может быть ещё какая то причина то что ЭБУ специально не даёт питание на дроссельную заслонку и машина работает в аварийном режиме? Сильно не пинайте не силен в данном вопросе. Заранее всем спасибо. Опель корса д движок z12xer 2007 года пробег 213тысяч км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 пожалуйста! отдайте машину в сервис! не забивайте проф.форум своими "вроде". с вашей проблемой можно до кузовного ремонта дойти. Щас мы вам тут насоветуем))))ошибка на дроссель значит меняем дроссель, ошибка на двигатель значит меняем двигатель! если появится ошибка на водителя, значит его тоже под замену!Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 ПО ВОДИТЕЛЮ 100% ПОМОЖЕТ ДЛЯ САМОЙ МАШИНЫ С ТАКИМ ПОДХОДОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 двигателя Z12XER не существует в природе тем более в 2007 году а там проблема известная есм и возможно заслонку в мусорку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 11 годин назад, kostia111 сказав: двигателя Z12XER не существует в природе А какая разница? XEP или XER ) "новечку корсоводу" и на орфографию пофиг... Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Посмотри питание на фишку ДЗ, проверь все ли провода целие что идут к заслонке и ЕБУ , очистити заслонку и сделай сброс адаптаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leksik 0 Опубликовано 27 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2024 Поменял блок управления (эбу) прописали и все пришло в норму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
