Megatron1988 0 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Блок DME MSV70 от E60 висит шина bsd проверил генератор. помпу. датчик проводку . Склоняюсь к трансиверу шины bsd в ecu . Не подскажите где в блоке расположена на плате . И ли схему блока что бы найти . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 А открыть и посмотреть не вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 В 07.05.2024 в 14:48, Megatron1988 сказал: проверил генератор. помпу. датчик п И позвольте полюбопытствовать как вы проверили компоненты по шине bsd??? В 07.05.2024 в 14:48, Megatron1988 сказал: Склоняюсь к трансиверу шины bsd в ecu Можете не склоняться. Трабл не в эбу. Atis на моей практике сдох 1 раз, когда 12 на прямую на сигнальный закоротили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 IBS пробуй откинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megatron1988 0 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Я понял отвечает микросхема А2С020162 можно её заменить на А2С020162G ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Megatron1988 0 Опубликовано 16 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Заменил микросхему А2С020162 с блока донора, ошибка пропала, BSD заработала, уровень масла отображает. Но появилась ошибка 2AD0 Коробка работает нормально. Как перекодировать блок DME что бы он воспринимал коробку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
