Masterskaia 0 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Здравствуйте! Наблюдаю постоянную мокроту в районе указаном на фото. Сначала грешил на болт залвного отверстия для масла. Заменил вместе с шайбой, тщательно промыл и через три недели результат такой же - в масле. При более глумоком погружени головы между рычагов обнаружил отверстие показаное на фото. Есть предположение, что это типа сапуна и там должна быть дренажная трубка (могу ошибаться). Все полты по кругу я подтянул. Подскажите откуда может течь масло и что это за отверстие (не должно ли оно быть заткнуто пробкой?) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 16 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Наличие там масла указывает на усталость сальников коленвала или кпп .Масло кпп отличить от моторного можно по запаху. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
