gvelf 1 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Кто подскажет чем прочитать Моторолу MC68HC05L1 маска 1D63F, установлен в приборке с тахографом lt46. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_McKay 4 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Привет извиняй мануал не нашел пока на єту серию но шить можно при помощи XPROG, KESS, K-TAG, Willem eep, или универсальними J-tag, в большенства мануалов єтих прогеров есть распиновка что куда тикать 5 минут назад, Dr_McKay сказал: Привет извиняй мануал не нашел пока на єту серию но шить можно при помощи XPROG, KESS, K-TAG, Willem eep, или универсальними J-tag, в большенства мануалов єтих прогеров есть распиновка что куда тикать HC05L1EMUM.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 Если не секрет, для чего она вам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 5 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 2 часа назад, den5 сказал: Если не секрет, для чего она вам? Нужно поменять проц в приборке LT46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 265 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 На что вы его будете менять? Не проще купить панель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 5 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 11 минут назад, den5 сказал: На что вы его будете менять? Не проще купить панель? Проще, но в 10 раз дороже и не так интересно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
