baken 155 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Здравствуйте,авто приехало своим ходом с перемычками 30-87 на главном реле и реле насоса, с ЭБУ на реле нет управления по известной причине-жесткой коррозии.Понятно что семейство Sirius32,подробнее опознал ЭБУ как S110030204_C (ID на фото,поправьте если не прав).Есть в наличии 100% рабочий S110030320_C полностью аналогичный по железу,был сделан клон ,оригинал читал в программаторе ,кривое считывание-исключено.Но...На склонированом доноре авто не стартует,может раз,другой чмыхнуть.Иммо не активен при этом в статусе,обороты коленвала ЭБУ видит,пробовал и различные immo off ,проверенные варианты с эмулятором и отрезанием 58 -го пина и не только,и под привязку ,не стартует на доноре.На разборке взяли S110138000_C , запись оригинала 29F200 так же на дает запуска и на этом ЭБУ.При возврате родного ЭБУ с перемычками, авто заводиться.Сделано "замен" таких Sirius32 на сцениках,меганах,лагунах очень немало,что я упустил сейчас , поделитесь соображениями ,заранее спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 4 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2024 Блоки по железу бывают CANовые, а бывают K-Line. Надо плату посмотреть и сравнить. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 155 Опубликовано 19 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Доброго всем времени!Блоки по железу абсолютно идентичны,K-Line .Все-же нашли на разборке ЭБУ от 2.0 , авто ожило.Проверил ЭБУ S110030320_C , тот который самый первый пробовал в Espace на постороннем Megane с мотором 1.4 ,полный клон,все заводит без вопросов,а Espace не хочет,(тут уже для себя подтвердил исправность ЭБУ).В чем такая проблема - осталось загадкой.Слил прошивки с процессоров ЭБУ ,что на 2.0 , что на 1.6-1,4 они идентичны...Благодарю всех принимавших участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
