wichrik 1 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Здравствуйте. Атего 1998 года 6 целиндров не реагирует на педаль газа. Заводится и работает хорошо держить 600 оборотов. Ошибок нет смотрели star c3. Педаль газа обучил прошло все без ошибок. Клеммы 15, 30,31 и кан шину проверил FR заменил но результата не дало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 3 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 В текущих параметрах положение педали меняется? Mr-fr can есть? Fr зачем меняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wichrik 1 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Положение педали газа в FR меняется начинается с 14 и идет до 58. МR FR can есть провода прозванивал все в порядке при отключении одого провода переходит на одопроводный кан и кидает ошибку. FR заменил что бы исключить проблему в FR. Пробовал поднять холостые обороты двигателя в FR но все без результатно мотор так и работает на 600 оборотах как будто нету кан шины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashok21 9 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 нужно смотреть в параметрах что или какой блок дает запрет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 3 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 С чего все началось? Обычный фургон? Посмотрите в параметрах, может режим PTO активирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wichrik 1 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Машина тягач, загнали на замену аккумулятора после этого все начялось. Можно по подробнее о режиме РТО что это и где его глядеть в FR ? Машина тягач, загнали на замену аккумулятора после этого все начялось. Можно по подробнее о режиме РТО что это и где его глядеть в FR ? С ПТО разобрался ни что ни где не включенно. РТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Тахограф смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 3 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Таха не причем. Без нее газует но ограничение 1500 об Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Било що тахо села батарейка меняли акб і все КПП не переключала машина не развивала обороти Но правда актрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 3 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Ну мы не знаем даже цвет кабины) если atego на gs то возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wichrik 1 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Тахо там старенький стоим проверю батарейку. Атего с ручной коробкой передач Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 34 минуты назад, Somber сказал: Ну мы не знаем даже цвет кабины) если atego на gs то возможно Розовая. Да там гроуд модуль бил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wichrik 1 Опубликовано 9 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Проблема была в кривых руках тех кто менял аккумулятор. Отключили совместную работу блока FR и MR . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 3 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wichrik 1 Опубликовано 9 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Заходиш диагностикой в MR или в FR точно уже не помню, потом в настройки и выбираеш "совместная работа MR и FR " (перевожу с немецкого поэтому может как то подругому написанно но смысл понятен) и там есть "вкл"и "выкл". Должно быть "включенно" В параметрах будет стоять САН Hi - Ошибка СAN Low - ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 3 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Ну про это я в курсе. Вы писали что заменили АКБ. А оказалось что и по настройкам прошлись) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wichrik 1 Опубликовано 9 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Если стоит на "выключенно" Ну да, менял акумулятор не я. потом притащили мне авто уже в нерабочем состоянии. Короче накуралесили проблем на ровном месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
