VM.Service32 0 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Нужен совет по МАЗу 653 мотор Renault EDC7UC31. Заменено: РДТ (дозатор), аварийный клапан сброса давления топлива в рампе, датчик давления в рампе, подкачивающий насос с фильтром, топливозаборник в баке. Датчик температуры и давления во впускном коллекторе. - без результата (( Заводится, первое время дает газовать до 2500 оборотов, потом резко скидывать до 1800 о отсекает. Если перезапустить двигатель опять дает газовать до 2500, потом опять уходит в аварию. При этом появляется ошибка « нарушение режима работы дозатора ТНВД, ток ниже нормы» ставили 2 новых дозатора - тоже самое… и сразу же появляется вторая ошибка по недостоверности данных температуры воздуха наддува .., 🧐 Такое ощущение что где то уходит давление топлива. При нагреве двигателя 70 градусов и выше, на холостых падает давление в рампе аж до остановки двигателя. При этом заданное давление указано 650 - фактическое 350 и по тихоньку падает… Подскажите, куда копать???? Форсунки морковки снимать на стенд ??? Или все же чудит моторник edc7 ???? Следов масла в жгуте форсунок не наблюдается, в самом блоке пока не смотрел, уж больно не хочется вскрывать его.. Заранее благодарен 🫡 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somber 4 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Проверить давление тннд, если в норме то форсунки на стенд. Ошибку по температуре обычно программно убирают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stеven74 1 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 В 01.05.2024 в 08:58, VM.Service32 сказал: Заводится, первое время дает газовать до 2500 оборотов, потом резко скидывать до 1800 о отсекает Какое заданное и фактическое давление перед "аварией"? график если будет, быстрее помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Графит 0 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Фильтр топливный менян? На мастере подобную ошибку выкидывает при засоренном фильтре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalyn1-2 3 Опубликовано 6 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2024 Вчера была подобная машина . помогла замена эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zevs186 0 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 В 01.05.2024 в 06:58, VM.Service32 сказал: Нужен совет по МАЗу 653 мотор Renault EDC7UC31. Заменено: РДТ (дозатор), аварийный клапан сброса давления топлива в рампе, датчик давления в рампе, подкачивающий насос с фильтром, топливозаборник в баке. Датчик температуры и давления во впускном коллекторе. - без результата (( Заводится, первое время дает газовать до 2500 оборотов, потом резко скидывать до 1800 о отсекает. Если перезапустить двигатель опять дает газовать до 2500, потом опять уходит в аварию. При этом появляется ошибка « нарушение режима работы дозатора ТНВД, ток ниже нормы» ставили 2 новых дозатора - тоже самое… и сразу же появляется вторая ошибка по недостоверности данных температуры воздуха наддува .., 🧐 Такое ощущение что где то уходит давление топлива. При нагреве двигателя 70 градусов и выше, на холостых падает давление в рампе аж до остановки двигателя. При этом заданное давление указано 650 - фактическое 350 и по тихоньку падает… Подскажите, куда копать???? Форсунки морковки снимать на стенд ??? Или все же чудит моторник edc7 ???? Следов масла в жгуте форсунок не наблюдается, в самом блоке пока не смотрел, уж больно не хочется вскрывать его.. Заранее благодарен 🫡 а может диагностировать научишься вадим Даже стыдно что в нашем городе такие спецы работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgik 8 Опубликовано 17 сентября Поделиться Опубликовано 17 сентября заданное давление в два раза выше положенного, похоже открывается аварийный клапан и сбрасывает топливо в обратку ,ток дозатора при этом уменьшается и эбу выдаёт ошибку по не верному режиму работы дозатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
