W164 Садится АКБ
Всем привет! Есть ML320 2008г. с жалобой клиента " за двое суток разряжается аккумулятор" . Измерил ток в дежурном режиме ,в течении получаса ниже 1,5 А не падал .Стал потихоньку дергать предохранители .После снятия F40 maxi на 40А в багажном отделении ,отвечающего за подъемник крышки багажника , ток упал до 70 мА. Отключил блок и ток свалился до 7 мА .Сама по себе открывалка багажника не жрет .  Насколько я понял эта пакость  сама не "спит" и другим не дает :). Тестирую лаунчем ( стара нет),в блоке управления крышкой висит код 9901 по неисправности узла H4/60 -предупреждающая пищалка, та в свою очередь нормально работает. Сопротивление динамика 120 Ом. Подскажите пожалуйста знающие люди ,сколько должно быть? Попытался подобрать сопротивление начиная от 10 Ом и до 1кОма ,код не уходит. Блок разобрал ,внутри все сухо,чисто ,на всякий случай хорошенько пропаял  ,легче не стало.  Я так понимаю скорее всего замена блока ? Кто сталкивался помогите пожалуйста разобраться.
