Oleg101010 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 добрый день, топчусь уже неделю вокруг своего S211 с мотром m272, пробило катушку на первом целиндре, выкинуло ошибку на табло "ESP" при включении зажигания и заревел вентилятор, катушку заменил, ошибка пропала, но при повороте ключа на старт, ничего не происходит, нет сигнала на стартер! Преддохранители целые, реле менял местами, ничего.... Диагностика старухой стала выкидывать ошибку P0324 датчик детонации, нарушение функции. Датчики под коллектором прозвонил, вроде работабт, в чём проблемма?? Кстати подавал плюс на стартер, он крутит! Что делать, HELP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 11 минут назад, Oleg101010 сказал: добрый день, топчусь уже неделю вокруг своего S211 с мотром m272, пробило катушку на первом целиндре, выкинуло ошибку на табло "ESP" при включении зажигания и заревел вентилятор, катушку заменил, ошибка пропала, но при повороте ключа на старт, ничего не происходит, нет сигнала на стартер! Преддохранители целые, реле менял местами, ничего.... Диагностика старухой стала выкидывать ошибку P0324 датчик детонации, нарушение функции. Датчики под коллектором прозвонил, вроде работабт, в чём проблемма?? Кстати подавал плюс на стартер, он крутит! Что делать, HELP Эбу на связь выходит по диагностике,вероятнее конец ему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg101010 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 на связь выходит, старуха выдает только P0324 1 час назад, Rustik tj сказал: Эбу на связь выходит по диагностике,вероятнее конец ему кстати когда замкнула катушка, связи с ЭБУ небыло, катушку заменил и связь появилась, но связь со стартером так и не нашлась! 🤷♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 ключ в положение 50 и замкнуть стартер, стартует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg101010 0 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Только что, dierus сказал: ключ в положение 50 и замкнуть стартер, стартует ? крутит, но не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 18 часов назад, Oleg101010 сказал: крутит, но не заводится Старом гляньте разрешение на запуск и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg101010 0 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 в том то и дело, разрешения на запуск нету! В процессе обучения разрешения на запуск, выкидывает вот эту ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
