Orio 5 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Здравствуйте, жалобы клиента не работает поворотники и стеклоподъёмники при движении авто, на стоянке всё работает,при диагностика ezs замок был много сохранених ошибок только одно текущий, после удаления ошибок естественно всё заработал, может не исправний замок так себя вести? 17 минут назад, Orio сказал: Здравствуйте, жалобы клиента не работает поворотники и стеклоподъёмники при движении авто, на стоянке всё работает,при диагностика ezs замок был много сохранених ошибок только одно текущий, после удаления ошибок естественно всё заработал, может не исправний замок так себя вести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Проверь зарядку. Был случай когда из за высокого напряжения борт сети тоже переставали работать стеклоподъёмники, дворники, кажется повороты. Заводиш на холостых всё работало, чуть даёшь обороты переставало работать. Какие ошибки сыпало не помню. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Делал диагностика по быстрому и не учел что можно было на месте проверить при оборотах . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
