mr_sopit 33 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 2 часа назад, rus93 сказал: В цепи М16/6 на контактах как я понимаю 1 и 4 должно быть 5в? Нет это управляет положением дроссельной заслонки. 2, 3 скорей всего питание 5 вольт. Тогда 5 и 6 это сигнальные. На них напряжение должно менятся в зависимости от положения дроссельной заслонки. J2534 это не конкретный шнурок, а протокол по которому он работает. По нему могут работать например els27, openport, сканматик и ещё много других. Программа Xentry PassThru под ети шнурки. Но этот протокол плохо работает с старыми машинами. Но двигатель по идеи должен читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 5 часов назад, mr_sopit сказал: Нет это управляет положением дроссельной заслонки. 2, 3 скорей всего питание 5 вольт. Тогда 5 и 6 это сигнальные. На них напряжение должно менятся в зависимости от положения дроссельной заслонки. J2534 это не конкретный шнурок, а протокол по которому он работает. По нему могут работать например els27, openport, сканматик и ещё много других. Программа Xentry PassThru под ети шнурки. Но этот протокол плохо работает с старыми машинами. Но двигатель по идеи должен читать. 203 цешку видет всю оно же через замок читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 7 часов назад, vadik.exb сказал: 203 цешку видет всю оно же через замок читает. Если цешка рестайл то видет все.а на дорест не видет.так как и вито 639.з старыми тачками нужно стар с3-4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 99 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 1 час назад, E212 сказал: Если цешка рестайл то видет все.а на дорест не видет.так как и вито 639.з старыми тачками нужно стар с3-4 много раз цешки читал все видно. Канешно если не с 111 мотором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
