Igrik6 2 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Всем привет. Задача поменять рулевую рейку на контрактную. На дружественном форуме уже задавал этот вопрос но не кто не чего не ответил, пришёл сюда. Контрактная рейка не калибруется висит ошибка С1582 и С1567. Как и чем сбросить рейку не нашёл. Рейку купили номер в номер. Разобрал мотор старой родной, внутри проц R5F72225FP чем и как вычитать его тоже не нашёл. Может по кан можно чем то её прочитать и записать? На крайний случай думаю что буду вскрывать донора и перепаивать неё проц. Или может я в дебри лезу и решается этот вопрос гораздо проще. И ещё вопрос SH72XXX это он же ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Какое есть оборудования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igrik6 2 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Да много чего есть, что нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Айпрог про есть? По моему там есть такой проц, завтра посмотрю на работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igrik6 2 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Айпрог про есть, Orange, VVDI тоже. Такого проца вообще не в одном программаторе не нашёл. Я тут ещё в Абритусе в блоке усилителя какую-то кнопку заметил, вроде как раз для замены рейки. но там наверное тоже только для новой. Проверить не могу авто пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 28 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2024 Да.. нет этого проца в айпроге посмотрел сегодня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igrik6 2 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Вопрос решён. Перепаял проц в моторе, можно было и просто мотор переставить но в моём случае он был повреждён. Тему можно закрывать, если только не продолжить её на предмет чтения проца по OBD если это возможно. Мотор остался у меня можно в любой момент поэкспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
