ali diagnost 2 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Здравствуйте ребята имеем Volvo xc70 вентилятор как положено работает при достижении температуры 104 работает исправно когда выключаешь зажигания вентилятор молотить 5 минут и отключается независимо от температуры двигателя помогите пожалуйста ребята Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H_zheglov 0 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Утечки фреона нет? Из-за это может ложный сигнал идти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 21 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Утечки Нет но есть ошибка по датчику давления кондиционера Когда вытаскиваешь ключ от замка зажигания вентилятор 5 минут работает и сам отключается некоторые говорят что это явление на Вольво нормально я просто не спец по Вольво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H_zheglov 0 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 А если кондиционер включаешь, срабатывает вентилятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 21 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Нет вентилятор не работает когда включаешь кондиционер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
H_zheglov 0 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Ну вариантов остаётся два, забиты радиаторы, либо датчик давления кондиционера отъехал к праотцам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 21 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Понял спасибо за советы благодарен Завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 136 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Заправьте кондей и пройдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 А посмотреть внимательно на сам датчик религия не позволяет? Он как раз находится там, где надо для этих симптомов. Эти симптомы обычно следствие пустой системы кондиционирования / гнилых проводов на датчик / неисправности самого датчика / кривой прошивы enteran и PAIV 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ali diagnost 2 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Понял спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
