Антенна заднего стекла. Ищу любую информацию.
Доброго дня!
Авто мой, вместе 8 лет, в прошлом году совсем подгорело и растонировал заднюю полусферу. Как ни старался быть аккуратным, но от краев заднего стекла оторвались участки токопроводящих нитей. Восстановил токопроводящим клеем, обогрев работает. Проблемы возникли с ключом (да,лааадно). Закрытие - такое ощущение, что даже более дальнобойным стало - 50-60 метров легко покрывает. Открытие багажника работает только при направлении ключа на заднее стекло, а вот ОТКРЫТИЕ дверей - только через ИК-порт.
Проблема именно в приеме сигнала. У меня ДОрест, блок антенны один и запитан ДВУМЯ проводами, питание 30ка и зеленый провод передающий сигнал от антенны до SAM. Т.к. провод один, то получается все команды идут по нему одному и открытие и закрытие. Значит именно стекло (антенна) совсем не видит команду ОТКРЫТИЕ. Я не могу понять, там на стекле каждая полоска их трех верхних за свой сигнал отвечает или как?
Из вашего сообщения понял что вас интересует только один вопрос
1 час назад, Goover сказал:
у антенны есть своя волновая характеристика и при любом ее нарушении будет страдать прием сигнала, просто при одних повреждениях больше, при других меньше, при этом осмелюсь предположить что восстанавливали нити токопроводящим клеем, который отличается по составу от заводских нитей на стекле, поэтому ждать результата не стоит
Не так. Там резиновие токопроводяшие контакти. Плата на скоче 3м
Ти фото стекла седана дал. И картинка с універсала який кузов на самом деле?
1 час назад, vadik.exb сказал:
У меня седан. Картинка из StarFindera, там только сарай сфоткан. Про резинки токопроводящие знаю, но блок антенны вообще не трогал, ни шевелил, ни отклеивал. Наверное надо попробовать заказать и переклеить эти резинки. Но думаю без толку, надо искать другое стекло без тонера
53 минуты назад, Goover сказал:
Начни с резинок. Ми у туземцем купили цешку они стекло меняли поставили оригинал но оторвали и плохо приклеили тот блок. Когда отклеишь еше плошядки могут окислица почісти
