Goover 1 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Доброго дня! Авто мой, вместе 8 лет, в прошлом году совсем подгорело и растонировал заднюю полусферу. Как ни старался быть аккуратным, но от краев заднего стекла оторвались участки токопроводящих нитей. Восстановил токопроводящим клеем, обогрев работает. Проблемы возникли с ключом (да,лааадно). Закрытие - такое ощущение, что даже более дальнобойным стало - 50-60 метров легко покрывает. Открытие багажника работает только при направлении ключа на заднее стекло, а вот ОТКРЫТИЕ дверей - только через ИК-порт. Проблема именно в приеме сигнала. У меня ДОрест, блок антенны один и запитан ДВУМЯ проводами, питание 30ка и зеленый провод передающий сигнал от антенны до SAM. Т.к. провод один, то получается все команды идут по нему одному и открытие и закрытие. Значит именно стекло (антенна) совсем не видит команду ОТКРЫТИЕ. Я не могу понять, там на стекле каждая полоска их трех верхних за свой сигнал отвечает или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Из вашего сообщения понял что вас интересует только один вопрос 1 час назад, Goover сказал: Я не могу понять, там на стекле каждая полоска их трех верхних за свой сигнал отвечает или как? у антенны есть своя волновая характеристика и при любом ее нарушении будет страдать прием сигнала, просто при одних повреждениях больше, при других меньше, при этом осмелюсь предположить что восстанавливали нити токопроводящим клеем, который отличается по составу от заводских нитей на стекле, поэтому ждать результата не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Не так. Там резиновие токопроводяшие контакти. Плата на скоче 3м Ти фото стекла седана дал. И картинка с універсала який кузов на самом деле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goover 1 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 1 час назад, vadik.exb сказал: Не так. Там резиновие токопроводяшие контакти. Плата на скоче 3м Ти фото стекла седана дал. И картинка с універсала який кузов на самом деле? У меня седан. Картинка из StarFindera, там только сарай сфоткан. Про резинки токопроводящие знаю, но блок антенны вообще не трогал, ни шевелил, ни отклеивал. Наверное надо попробовать заказать и переклеить эти резинки. Но думаю без толку, надо искать другое стекло без тонера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 53 минуты назад, Goover сказал: У меня седан. Картинка из StarFindera, там только сарай сфоткан. Про резинки токопроводящие знаю, но блок антенны вообще не трогал, ни шевелил, ни отклеивал. Наверное надо попробовать заказать и переклеить эти резинки. Но думаю без толку, надо искать другое стекло без тонера Начни с резинок. Ми у туземцем купили цешку они стекло меняли поставили оригинал но оторвали и плохо приклеили тот блок. Когда отклеишь еше плошядки могут окислица почісти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goover 1 Опубликовано 20 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Спасибо. Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
