kent725 0 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Доброго времени суток. На датчик положения дроссельной заслонки приходит 0,005 В. Где можно найти схему или куда копать? Подскажите, плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Хм... Интересная постановка вопроса. Куда приходит 0.005 вольт? Может это масса? Каким прибором получены столь точные показатели? Далее... Какая схема нужна? Какой стоит двигатель? (2 литра это просто стеклянная банка объёмом 2 литра) если интересует конкретный вопрос по конкретному авто, лучше всего написать винкод автомобиля... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 2 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Carmin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent725 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 (изменено) 6 часов назад, margadon сказал: Хм... Интересная постановка вопроса. Куда приходит 0.005 вольт? Может это масса? Каким прибором получены столь точные показатели? Далее... Какая схема нужна? Какой стоит двигатель? (2 литра это просто стеклянная банка объёмом 2 литра) если интересует конкретный вопрос по конкретному авто, лучше всего написать винкод автомобиля... Прошу не судить строго, я только недавно начал заниматься автоэлектрикой. Сканировал лаунчем crp919, была выявлена ошибка Р0122 — Датчик “А” положения дроссельной заслонки – низкий уровень сигнала. Там же по параметрам написано, что питание датчика 0.005 В. Винкод постараюсь по позже написать. По словам клиента он поменял ДПДЗ, но чек не пропал. Мультиметром я ещё не смотрел, так как он приедет на ремонт на днях 6 часов назад, margadon сказал: Хм... Интересная постановка вопроса. Куда приходит 0.005 вольт? Может это масса? Каким прибором получены столь точные показатели? Далее... Какая схема нужна? Какой стоит двигатель? (2 литра это просто стеклянная банка объёмом 2 литра) если интересует конкретный вопрос по конкретному авто, лучше всего написать винкод автомобиля... Прислали ВИН (оперативно 😁) 1FMYU02B52KD34484 Изменено 19 апреля, 2024 пользователем kent725 Не дописал информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 419 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 WD_Ford_307088.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent725 0 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 29 минут назад, Dmitriy79 сказал: WD_Ford_307088.pdf 54.25 kB · 0 загрузок Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margadon 5 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 12 часов назад, kent725 сказал: куда копать? Подскажите, плиз. я бы проверил не перепутан ли разьем TPS с каким либо другим ...питание 5 вольт у них общее ,но распиновка отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
