Богатая смесь 0172
ан-иван
Калина 8 кл , ё газ . 12г выпуска
Ошибка 0172 - смесь слишком богатая ( блок1). При этом чек не горит.
Ошибка начала появлятся после замены форсунок на новые vaz 20734 deka, стояли такие же ,только Сименс - дека.
Что делать-то, ? В чем может быть ещё ошибка.
Видимо нужно проверить форсунки на стенде. Всё, что не сименс и бош практически не работает нормально
Благодарю за ответ, попробую помыть старые форсунки и перекинуть их местами.
