mrsmg 35 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Стоит блок управления вентилятором 24 410 128. При вскрытии он был весь в зелени. При выключенном зажигании включен постоянно вентилятор. Если вынять предохранитель 40А на вентилятор, немного подождать и вставить , то перестает работать до следующего включения и выключения зажигания, При работе двигателя и нагреве до 100 градусов не включается. Так же при включении зажигания ,если не заводить машину, через секунд 10 включиться вентилятор и если завести машину , то он выключиться. При нагреве до 100 градусов не включается. В блоке появляется ошибка 51 по EEPROM. В блоке стоит 24С01. Нашел прошивку на блок но немного с другим номером. Залил ее в блок. Теперь когда зажигание выключить он не работает. Ошибки 51 нет. Ну остальное все осталось. Может есть у кого дамп рабочий на блок 24 410 128? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Можно дилерским софтом профлешить. Любым пастру шнурком. тупанул, не понял что речь о блоке управления вентилятором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 postavte luchshe drugoy blok ventillyatorov s razborki ,luboy podoydet krome dizelya, vsetaki sistema ohlazhdeniya opasno riskovat i razem datchika kondeya na radiatore kondeya ne zabudte proverit ona okisletsya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Eprom нашел записал. Все ОК. Может кому пригодиться . 24410128 Opel Zafira A 2002 Блок управления вентилятором ЕЕПРОМ 24С01 ОК.bin Dimа, Chytka и Oleg VS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
