gnoos 56 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Перенесу тему в иммо, здесь уместнее. Имеется Lexus gs300 2006, заехал на развал, и завестись уже не смог. В моторном блоке ошибка B2799 (Неисправность системы иммобилайзера двигателя), лампа иммо моргает медленно постоянно (и при включенном зажигании), зажигание включается, замки работают, вроде как с ключом проблемы нет. Проверял уже сигнальные провода от эбу к блоке иммо за торпедой, правда на участке от эбу до разьема в салоне в ногах слева, там целые, вряд ли под торпедой перетрутся. Да и на одном околр 12В сигнальных, на другом около 0 В, тоже не силовые, не меняются, это с отключенным разьемом эбу, то есть подтяжка идет от блока иммо, но осциллографом передачи импульсов не увидел. Руль как-то странно крутится когда заглушен- то крутится, то через секунду уже не крутится. Где стоит дальше поискать? В блоке иммо иногда ошибка выпадает по обрыву катушки антенны b2784, но с самим распознаванием ключа вроде проблемы нет, и ошибка не постоянно висит Перемычку на полчаса ставил в обд, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 наличие дополнительных блокировок . автозапуск от сигнализации. накачка в антене иммо. проверили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 7 минут назад, saak сказал: наличие дополнительных блокировок . автозапуск от сигнализации. накачка в антене иммо. проверили. Сигналки нет, бесключевой доступ здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 все равно проверить. было авто бесключевой доступ. но стояла блокировка и метка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Проблема в блокираторе руля saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 20 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2024 Открою тему. Подскажите, пожалуйста, если встречали на практике подобное. Вот этот лексус, когда перестал заводиться, ошибка была B2799 (по иммобилайзеру). Заменили защелку (перепаял еепром), заводится, ездит, пока снова внезапно не перестает заводиться (может и через месяц произойти). Та же ошибка 2799, лампа иммо моргает. Снимаю защелку, поправляю механизм, она срабатывает и дальше авто проезлило так месяца полтора пока снова так же не заводится. Уверен, что поправлю ее еще раз, и она опять будет какое-то время работать, но это уже не выход. Думаем поставить эмулятор защелки, чтобы ее навсегда исключить. Но есть еще ошибки и по селектору p2281 (сбой сигнала P), и встречается информация, что с этой ошибкой тоже может моргать лампа иммо и не будет запуска. Но почему-то как только я разобрал защелку руля и поправил магнит который двигается, авто сразу заводится, и может дальше ездить с ошибкой по селектору еще больше месяца. В общем, может быть, что не в защелке дело? Хотя заводится именно когда я ее потревожу, и больше ничего не делаю Защелка, кстати, не срабатывает постоянно когда закрываешь авто, и руль не блокируется, она постоянно молчит. Хоть и не блокирует запуск, но до определенного момента. Вот и думаю, а поможет ли обманка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
