MASTER CLASS 1007 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Здравствуйте коллеги,нужно реалная информация по снятию краш после ДТП на Jeep,удар сзади авто прописал краш или сработала IFS если имеется конечно,замок открывается нет стартер.Нужен план действий где блокировка,кабель для обхода SGW имеется…Заранее блогодорен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 20 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Продолжение истории,кабель обход SGW на этой машине не подходит уже,здесь SGW нового образца с одним штекером другой формы,купил официальную подписку Jeep на ланч,уже можно зайти в любой блок в том числе спецфункций и выполнять все что угодно,в PCM делал всякий ресет по коунтри счетчика сработивание стартера и ещо несколько пунктов,поискал в SRS,BCM,но пока толком ничего нет.Смущает до что ABS на связи нет,нет стартера и бензонасос не включается,при потаче питание на предохранитель он работает,если у кого есть электросхема на данный авто поделитесь.Да и добавлю что всякий процетури с поворотниками и т.д, как на старых моделей до 2020г,здесь не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 194 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Repair content for 2023 Jeep Grand Cherokee.PDF Repair content for 2023 Jeep Grand Cherokee(1).PDF MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 20 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 7 часов назад, smbat09 сказал: Repair content for 2023 Jeep Grand Cherokee.PDF 278.85 kB · 2 загрузки Repair content for 2023 Jeep Grand Cherokee(1).PDF 311.99 kB · 2 загрузки Спасибо за схему,если есть моторни 3.6L тоже скин пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 194 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 В личке отправил MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rjevskiy 0 Опубликовано 11 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2025 Доброго времени суток, было ли продолжение по данному авто, как решили? Аналогичная ситуация, проверили все спец функции в лаунш с подпиской автоаут, также проверенно по схемам, вероятнее всего блокирует блок срс, связь с абс есть только через alfaobd. Но запуск блокируется 🤷♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kakusharuslan 21 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля В 11.04.2025 в 07:12, Rjevskiy сказал: Доброго времени суток, было ли продолжение по данному авто, как решили? Аналогичная ситуация, проверили все спец функции в лаунш с подпиской автоаут, также проверенно по схемам, вероятнее всего блокирует блок срс, связь с абс есть только через alfaobd. Но запуск блокируется 🤷♂️ Сначала спросил помощи, потом сделал, и на крысу не поделился. Вот и все, так закончилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
