Jeep Grand Cherokee 3.6L USA 2023 Crash
MASTER CLASS
Здравствуйте коллеги,нужно реалная информация по снятию краш после ДТП на Jeep,удар сзади авто прописал краш или сработала IFS если имеется конечно,замок открывается нет стартер.Нужен план действий где блокировка,кабель для обхода SGW имеется…Заранее блогодорен
Продолжение истории,кабель обход SGW на этой машине не подходит уже,здесь SGW нового образца с одним штекером другой формы,купил официальную подписку Jeep на ланч,уже можно зайти в любой блок в том числе спецфункций и выполнять все что угодно,в PCM делал всякий ресет по коунтри счетчика сработивание стартера и ещо несколько пунктов,поискал в SRS,BCM,но пока толком ничего нет.Смущает до что ABS на связи нет,нет стартера и бензонасос не включается,при потаче питание на предохранитель он работает,если у кого есть электросхема на данный авто поделитесь.Да и добавлю что всякий процетури с поворотниками и т.д, как на старых моделей до 2020г,здесь не прокатит.
7 часов назад, smbat09 сказал:
Спасибо за схему,если есть моторни 3.6L тоже скин пожалуйста.
В личке отправил
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток, было ли продолжение по данному авто, как решили?
Аналогичная ситуация, проверили все спец функции в лаунш с подпиской автоаут, также проверенно по схемам, вероятнее всего блокирует блок срс,  связь с абс есть только через alfaobd. Но запуск блокируется 🤷‍♂️
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
