gnoos 56 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Приветствую, имеется Lexus gs300 2006, заехал на развал, и завестись уже не смог. В моторном блоке ошибка B2799 (Неисправность системы иммобилайзера двигателя), лампа иммо моргает медленно постоянно, зажигание включается, замки работают, вроде как с ключом проблемы нет. Проверял уже сигнальные провода от эбу к блоке иммо за торпедой, правда на участке от эбу до разьема в салоне в ногах слева, там целые, вряд ли под торпедой перетрутся. Да и на одном околр 12В сигнальных, на другом около 0 В, тоже не силовые, не меняются, это с отключенным разьемом эбу, то есть подтяжка идет от блока иммо, но осциллографом передачи импульсов не увидел. Руль как-то странно крутится когда заглушен- то крутится как-то, то вообше как будто плавно держит что-то (без удара), через мгновение уже не провернешь. Где стоит дальше поискать? В блоке иммо иногда ошибка выпадает по обрыву катушки антенны b2784, но с самим распознаванием ключа вроде проблемы нет, и ошибка не постоянно висит Перемычку на полчаса ставил, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Руль полностью не замыкается в любом состоянии, может так защелка парить мозг? Как она должна работать- выключил зажигание- руль замкнулся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Выключил зажигание и дверь закрыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
