kirsan 4 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Здравствуйте! Эбу bosch 0 261 207 830 21114-1411020 Подгорел 1 резистор возле микросхемы Может ктонибудь померить номинал резистора? Спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Это не микросхема а проц. Если он сгорел , это не просто так ! Вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 4 часа назад, Dmitriy79 сказал: Это не микросхема а проц. Если он сгорел , это не просто так ! Вот Спасибо! Сгорел конечно не просто так) - в блок антифриз попал((( фото платы я из инета взял. поэтому на нём нет повреждений. То что это проц я знаю) просто выразился так..."по проще". Сейчас всё снято, восстанавливаю все провреждения на плате. Спасибо Вам большое за замер. Резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 4 часа назад, Dmitriy79 сказал: Это не микросхема а проц. Макросхема? 15 минут назад, kirsan сказал: Сгорел конечно не просто так) - в блок антифриз попал((( Сгнил и сгорел несколько разные понятия. Если сгорел (?250кОм на двенадцати вольтах) можно и поменять. Если сгнил, то знание номинала если и поможет, то не на долго. regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsan 4 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 3 часа назад, omdm сказал: Макросхема? Сгнил и сгорел несколько разные понятия. Если сгорел (?250кОм на двенадцати вольтах) можно и поменять. Если сгнил, то знание номинала если и поможет, то не на долго. Да подгорел резистор, подгорел. Ну так я и просил номинал, чтобы поменять на новый А блок подгнил, из за антифриза. Всё восстановится и думаю всё будет ок. спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
