aleksandr646 0 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Добрый вечер всем. Ауди А6 С6 2008г. Нужно заменить блок головного устройства MMI и блок радио на б/у. Родные не выходят на связь, предположительно после ремонта генератора. Можно ли это сделать и если можно то как. Фото головного блока MMI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Купить новый или б/у, снять защиту компонетнов. Делов то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Предохоранитель проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr646 0 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Питание приходит на оба блока. В блоке MMI визуально видно сгоревшие две микросхемы. Блок радио не разбирал. Odis может снять защиту компонентов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 23 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 13 минут назад, aleksandr646 сказал: Питание приходит на оба блока. В блоке MMI визуально видно сгоревшие две микросхемы. Блок радио не разбирал. Odis может снять защиту компонентов? Одис снимит СР. Так же можеш попробовать еепром перенести, СР там сидит (мне раз пришлось так блок етот обнулить штоб он таки через онлайн привязался). Так же и блок радио думаю можна склонировать без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
