Подключение на столе салонного can используя замок как гетвей
Нужно подключить ебер от Виано 639 на столе перед установкой в авто. Есть стар с3.
Идея какая подаю питание на замок есть лишний рабочий. Есть розетка обд от Вито. На розетке токо зелёный кан. подключаю до зелёного замка. а котел до коричневого из замка
Зипитиваю розетку, замок.
Вопрос у меня шото выйдет или може есть какие-то другие варианты?
Или будете матюкать и бить ногами
3 часа назад, vadik.exb сказал:
скорее всего понадобится эмулятор блокировки руля и ключ прописать, чтобы вкл зажигание
41 минуту назад, Malina сказал:
И К-линию на всякий случай. В зависимости от года, замок может быть шлюзом К-КАН.
Вотето мне и надо
7 часов назад, vadik.exb сказал:
 Для  запуска на столе достаточно одного замка, без ключа и ELV
Другие варианты-эмуль замка, пользуюсь давно, удобно.
По замку,  для точных советов подключки нужен номер.
По запуску  эбера, кодировки замка, и подключка навесного  от того что в замке клима или без.
Єтот замок с єтой машини. Откуда и ебер. Скорая помошь. 6395450108.
2 минуты назад, vadik.exb сказал:
6395450108
 К- линия.
Ети 2 питалова я нашол в схеме r270 когда проц читал. Короче надо пробовать но лишняя информация не помешает
1 минуту назад, SERGO639 сказал:
 К- линия.
Точно он же по к лини
А какая к линия в замку бо цвета не совпадают?
К-линия для диагностики,  для запуска достаточно  кан  ( кричневй), питание замок и эбер ну и навесное.
Так мне надо со стара запустить котла рабочий или не понять. По пам'яти не помнишь к линия на замке какой?
Такоє гагуглил.
Только что, SERGO639 сказал:
Дякую вечером начну. А сечас пройду панамеру дізельную крутить серби отобрали у словенцев а там гірлянда.
Докладую замок вишел на связь. Ебер увидел.
Еше вопрос если я гдето врежусь в Кан паралельно ето будет работать? Или надо тянуть в колодку канов?
да.
1 час назад, SERGO639 сказал:
да.
Пасіба
