E212 1 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Здраствуйте.нужна информация по кодировке климата,а точнее нужно закодировать компрессор климы но он з електро муфтой и клапаном.слышал что на спринтерах до 12 года ето нельзя зделать.кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 блок климы менять .ставить с нужным выходом для електромуфты и провод тянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Ето все есть.как муфту закодировать?она не работает если просто климу поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 42 минуты назад, E212 сказал: Ето все есть.как муфту закодировать?она не работает если просто климу поставить Ти поменял компресор? А килима под клапан токо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 259 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 On 4/12/2024 at 3:50 PM, E212 said: он з електро муфтой и клапаном. А если посмотреть внимательно, клапан может оказаться не клапаном, а термопредохранителем включенным последовательно с сцеплением. Сколько проводов идет на компрессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 13 минут назад, AutoDW.pl сказал: А если посмотреть внимательно, клапан может оказаться не клапаном, а термопредохранителем включенным последовательно с сцеплением. Сколько проводов идет на компрессор? Три провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 13 часов назад, vadik.exb сказал: Ти поменял компресор? А килима под клапан токо? Поменял.компрессор з клапаном и муфтой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 1 час назад, E212 сказал: Поменял.компрессор з клапаном и муфтой Може просто заклинить муфту и управлять токо клапаном на ньому компресорне так можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Только что, vadik.exb сказал: Може просто заклинить муфту и управлять токо клапаном на ньому компресорне так можно? Так хочеться по нормальному зделать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 97 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 1 час назад, E212 сказал: Так хочеться по нормальному зделать) Ми не з такої сім'ї, ми з богатої 😁😁😁😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
