j2000 16 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Всем привет. При чтении замка x-prog, в EE мусор , Flash вроде живая. Есть ли у кого Flash и EEprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 37 минут назад, j2000 сказал: Всем привет. При чтении замка x-prog, в EE мусор , Flash вроде живая. Есть ли у кого Flash Пробуйте другим прогером 99% еепром целый на этих замках флэш летит еепром остается живой j2000 и nawwizard 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Точно лег. Проверил на авто. Ключь не принимает на диагностику не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Это флэш Накачку проверте Мусор читает или плохой прогер или плохой контакт или неправильная подключка. Лейте норм флэш норм прогером и замок 99% оживет На плате что написано HC12 или ST12? 1L85D это ST12 может у вас замок HC12 и вы не правильно вычитали 2115451008_flash.zip У этого Ezs с таким номером два вида микросхем 3K91D и 1L85D.если на плате HC12 написано то читайте как 3K91D COSANOSTRA, SergW168 и j2000 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Изначально был q2, это HC12 на проце 3K91D. Он однажды просто сдох, перестал выходить на диагностику и ключь был у человека всего один и не раз стираный в стиралке. По этому было принято решение купить БУ замок с парой ключей. Он привез Q6, это уже ST12. X-prog меня еше с этими замками не подводил и я смело подпаялся к точкам, но вот и наступил на грабли. Стоит его росфатом почитать или нет? Вот моя флеш. В еепрме все FF. xprog_flash_W211 5451008_Q6.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Скинте фото платы Причем тут q6 на плате что написано вам пытаются помочь. Не умирает у них еепром флэш да но не еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 На новом замке на плате написано ST12. Фото нлаты с собой нет. Только завтра скину. Если дохнет только Flash, завтра запишу его r270. Под этот замок он у меня есть. Стоит ли им читать EEprom? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Не могу не чего сказать r270 не когда не имел а xprog только TMS и 05 моторолы читаю. Купите норм прогер и не будет дилем А вы типа хотите новый ezs который клиент принес занулить и привязать? Или дамп из старого попробовать запихнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Хотел прочитать дамп, изменить вин на родной. Далее Renew esl, считал еепром с моторного, его под привязку и старом все вяжу. Просто захотелось пробег и вин поправить под родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 152 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 4 минуты назад, j2000 сказал: Хотел прочитать дамп, изменить вин на родной. Далее Renew esl, считал еепром с моторного, его под привязку и старом все вяжу. Просто захотелось пробег и вин поправить под родной. Про кодировку замка не забудь, ведь он может отличаться по комплектации, и еще приборка останется (если она еще не отвязана от старого замка) j2000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Спасибо! Пр приборку не знал на этом кузове. К сожалению родной замок совсем умер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 152 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 1 минуту назад, j2000 сказал: Спасибо! Пр приборку не знал на этом кузове. К сожалению родной замок совсем умер. Если имеешь данные SSID, то вполне возможно сделать замену его в замке, до начала привязки моторника и блокиратора, в таком случае приборку все устроит по персонализации, а замок обнулить, а дальше все по накатанной j2000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Кому то по накатанной, кому то впервой. Спасибо, будем учиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 152 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Если на приборке нет пробега, а на его месте прочерки, значит приборка не отвязана от замка и ее придется вязать isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Интересно. Но при установке нового замка и обнуления защелки зажигание включалось, блокиратор отрабатывал. Пробег был родной на приборке. По этому и полез в новый замок править вин и пробег. Или прочерки на приборке будут уже после привязки к моторнику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Родной замок пролить заного флэш и проверить микрик который жмет пластина когда ключь вставляете. На столе родной замок выходит на связь или нет.? EZS HC12 бывает слетает флэш тогда замок не выходит на связь. Вторая болезнь микрик тогда замок выходит на связь но нет накачки но цз должен работать. Пролейте флэш в старый ezs если не выходит на связь. А то после обнуления будет новая тема как закодироаать все чтоб работало так что востанавливайте первым делом то что есть. При том что по мех части у вас есть донор COSANOSTRA и j2000 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 152 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 4 минуты назад, j2000 сказал: Интересно. Но при установке нового замка и обнуления защелки зажигание включалось, блокиратор отрабатывал. Пробег был родной на приборке. По этому и полез в новый замок править вин и пробег. Или прочерки на приборке будут уже после привязки к моторнику? значит KI уже отвязана от EZS, можешь не тратить на нее время j2000 и isani4d 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 Это точно не я )))). Спасибо. 6 минут назад, isani4d сказал: Родной замок пролить заного флэш и проверить микрик который жмет пластина когда ключь вставляете. На столе родной замок выходит на связь или нет.? EZS HC12 бывает слетает флэш тогда замок не выходит на связь. Вторая болезнь микрик тогда замок выходит на связь но нет накачки но цз должен работать. Пролейте флэш в старый ezs если не выходит на связь. А то после обнуления будет новая тема как закодироаать все чтоб работало так что востанавливайте первым делом то что есть. При том что по мех части у вас есть донор Родной замок на столе не подключал. Пробовал читать x-prog нет связи с устройством или неизвестный тип процессора. R270 подключается, типа читает, но в еепром все 00. Flash вроде читал что то. По этому плюнул и решил поставить новый замок. Как то так. 10 минут назад, isani4d сказал: Родной замок пролить заного флэш и проверить микрик который жмет пластина когда ключь вставляете. На столе родной замок выходит на связь или нет.? EZS HC12 бывает слетает флэш тогда замок не выходит на связь. Вторая болезнь микрик тогда замок выходит на связь но нет накачки но цз должен работать. Пролейте флэш в старый ezs если не выходит на связь. А то после обнуления будет новая тема как закодироаать все чтоб работало так что востанавливайте первым делом то что есть. При том что по мех части у вас есть донор Понял. Буду распаивать родной замок и читать проц отдельно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 152 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 9 минут назад, isani4d сказал: А то после обнуления будет новая тема как закодироаать все чтоб работало так что востанавливайте первым делом то что есть закодирует, главное не тратить время в пустую, как минимум заведет автомобиль быстрее bahtiyor, isani4d и j2000 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 2 минуты назад, j2000 сказал: Это точно не я )))). Спасибо. Родной замок на столе не подключал. Пробовал читать x-prog нет связи с устройством или неизвестный тип процессора. R270 подключается, типа читает, но в еепром все 00. Flash вроде читал что то. По этому плюнул и решил поставить новый замок. Как то так. У вас проблема с прогером что старый не читает что донор и как вы будете ключи делать новые если дампа нет еепром если брать другой то его надо еше и записать в эзс 1 минуту назад, COSANOSTRA сказал: закодирует, главное не тратить время в пустую, как минимум заведет автомобиль быстрее Да я не к тому что не сможет просто оборудование подводит надо дамп прописать или вычитать чтоб ключь положить а тут как я понемаю беда. Рисовый апельсин думаю лучще хпрога и 270 и стоит копейки COSANOSTRA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Сегодня пробовал читать старый замок - бесполезно. в еепроме все 00? флеш читает, но все не то. Терять нечего, нашел на такой замок флеш и еепром, все записалось без проблем. В еепроме сразу поправил вин. Замок на диагностику выходит. Посчитал ключи, записал один, защелку обнулил, привязал. Зажигание включает. Для привязки поторного достаточно первый байт в FF или нужно больше править? Моторный ME2.8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Скинь дамп завтра сделаю renew Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Спасибо. Вот: 95p08_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 152 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 A 112 153 26 79 0261207781 ME2.8 95p08_ori.bin_renew mcm44, trmntr и j2000 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Всем спасибо за поддержку. Для привязки достаточно FF первым байтом. Спойлер COSANOSTRA и isani4d 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
