baza 211 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Поло российский, замена акпп на механику. Моторник прошил, закодировал, АБС так же закодировал. Но вот засада, если в 19 блоке (getway) в кодировках стоит акпп то стартером крутит, если убрать автомат из комплектации то нет стартера. В моторнике контакт сцепления видит. А вот в 09 блоке бортовой сети я не магу найти кодировку по управлению стартером, только петля кан акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Российский поло не как европейский где решается все кодировками, пришлось подуплить схемы и коммутировать цепи на механику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
